zwiftpowerraggi wrote: ↑Thu Jan 21, 2021 11:26 amWhich comparison program is that you're using?davidalone wrote: ↑Thu Jan 21, 2021 3:05 amUpdate - Xcadey Xpower-S scaled up to 110% and with their latest firware looking very good now. My main concern is the work in testing needed to check the power meter- many people wont have the resources to verify the power meter readings.
Sigeyi Axo Power Meter Spider
For me Xcadey spider, after calibration, is almost spot on @ 100% setting. It's within 1 watt lower than my diretto smart trainer. I know it should be a bit higher due to drivetrain losses, but for my training purposes it's perfect. It suffers from occasional ant+ dropout, but bluetooth seems stable.
Cheers
Cheers
Ciao cari pedalatori.
Ecco il mio confronto tra Sigeyi Axo e Favero Assioma.
Attacco GXP a tre bulloni, non boost.
Ho montato sulla mia bici gravel, con gomme da 40 mm.
Axo è arrivato con firmware aggiornato e in tutte le prove non ho mai avuto picchi anomali, neanche con uso su sterrato e pietraie.
Mi è piaciuta molto la qualità del prodotto e l'ottimo peso.
La batteria è infinita: dopo diverse ore di utilizzo segna ancora 93%.
L'unico appunto è verso l'applicazione, forse un po' troppo scarna. Presenta due sole schermate: la prima permette l'update del firmware e la seconda identifica il power meter e indica percentuale batteria, potenza istantanea e cadenza.
Sarebbe opportuno avere anche la possibilità di calibrare l'offset, così come è possibile con altri power meter, ma sono fiducioso che sarà un upgrade futuro!
Ho apprezzato molto il servizio assistenza clienti, quando li ho contattati via mail.
Di sicuro è una società attenta al cliente e che offre tantissime soluzioni di compatibilità con vari tipi di guarniture: nel dubbio in caso di guarniture non menzionate consiglio di contattarli e sapranno dare una conferma!
Il test in questione è stato svolto completamente su asfalto, usando in contemporanea un identico gps prestato da un amico, però solo sul mio avevo collegato il cardiofrequenzimetro e questo potrebbe spiegare la differenza di alcune dinamiche come calorie, etc.
Per quanto mi riguarda completamente soddisfatto!
Buone pedalate
Buone pedalate
- robbosmans
- Moderator
- Contact:
Faris wrote: ↑Fri Jan 22, 2021 10:32 amCiao cari pedalatori.
Buone pedalate
that max power difference is very ugly, almost a 100 watts. I would not be happy with that.
mattias- check it during sprints- I find that was where my Xcadey was struggling early on.matiass wrote: ↑Thu Jan 21, 2021 6:09 pmFor me Xcadey spider, after calibration, is almost spot on @ 100% setting. It's within 1 watt lower than my diretto smart trainer. I know it should be a bit higher due to drivetrain losses, but for my training purposes it's perfect. It suffers from occasional ant+ dropout, but bluetooth seems stable.
Cheers
- robbosmans
- Moderator
- Contact:
My xcadey is fine, 6% higher than my Suito. My sprints are good as well
GPlama is on slowtwtich saying he has given up on the Sigeyi axo.
davidalone wrote: ↑Sun Jan 24, 2021 10:22 amGPlama is on slowtwtich saying he has given up on the Sigeyi axo.
Not permanently, by the sound of it. Just not going to bother with it for a while and give Sigeyi lots of time to get their shit together.
Thats odd, they haven't updated the firmware since October... Seems to be running fine for me?
